problem med motorbyte 320/325
e30cab
E34 525 -91 2
E30 320 blivit 325
problem med motorbyte 320/325, vad behövs göra? har en 320 från -87 har 325:ans motor från -89 har bytt databoxen och allt annat, men allting är dött när jag vrider om nyckel. behöves det något relä eller så?!
Woodman
Var inne på samma ide' som dig att byta upp mig i motorstyrka till en 325:a hörde mig för lite om vad som behöver ändras.
Först var det något i motorkabelpiskan som man var tvungen att löda om för att den skulle starta, sedan var ej grenröret från 320 kompatibelt med 325 motorn, samt boxen behövde bytas.
Kommer tyvärr ej ihåg exakt vad der var som behövde lödas om i
motorkabelpiskan..kanske någon annan som vet det ?
Rico80
om du har 325an kabel härva borde det ju inte vara nå problem!
kolla dom tre relärna som sitter utanför säkringboxen så alla dom funkar som dom ska!
*Gaspedalen har bara ett läge i botten*
e30cab
E34 525 -91 2
E30 320 blivit 325
jag har motor kabeln från 325,+ lmm+ dom tre reläna, men inget händer ändå när man vrider nyckelen, skall ut och kolla lita idag om det kan vara något annat man glömt! avgass systemet är med komplett från 325,
e30cab
E34 525 -91 2
E30 320 blivit 325
ingen som vet?
Nord
520i -86
323i -85
glömt o koppla in batteriet?
//Nord
blue 325
M3 cab-97 estorilblå
Du har problem med att motorkabelhärvan inte passar ihop med bilens kabelhärva, alltså själva kontakten passar perfekt men om du kollar på stiften i kontakten så ser du att du har många fler i motorns kabelhärva än i bilens. Har själv haft samma problem och det sluta med att jag fick ta kabelhärva databox lmm mm från en 325 87 motor eller en tidig 88 för dom byte elektroniken 88.
e30cab
E34 525 -91 2
E30 320 blivit 325
har hittat felet det jag hade glömt att skruva ditt jorden från sumpen, är inte bra att vara stressad vid montering, men nu så startar den inte, den startar till om man sprutar startgas men inte annars. där är bränsletryck och sånt men den tar inte någon som vet vad felet är, kabelhärvan är ifrån en -88. och vad är det för kontakt under insuger? rund stor som en femkrona med en två stifts kontakt och en salng?! satt ingen sån på 320:an någon som vet?!
e30cab
E34 525 -91 2
E30 320 blivit 325
Ingen som vet!?
RI
146
RILLE BRUHN
325IM -88
325T -89
325IA -88
318IS -91
325 ETA
tjena e30cab jag har en härva +box från en 325 87a somjag gärna kastbyter med dig om du inte får ordning på det! den kontakten du beskriver kan det va till ekonomi mätaren?
Too much is right
KKR
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
är den inte till kolkanister tjafset?
/Per
M-
13
M-Boy
Bmw 518 -88
Bmw 325 -88 Cab
Bmw 328 -94 Cupé
Hej har samma problem men åt andra hållet jag har en -88 bil och -87 motor dom gjorde om elen då samt styr box vi kan byta om du är intreserad. Motor elsystem alltså mycket enkelt att byta Mvh Micke
M-Boy
ck
365
ck3
530DM Touring -02
528i blivande driftingbil
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Är det Motronic på 320 -87?
Annars har du det där finns som mekar tips. Visseligen på en E21 men det e ju samma.
Grejjar du det inte nu vet ja inte va man ska göra=)
Blanka däck AB
www.bmwpower.nu/galleri/visa.asp?id=1265
