delning av Getrag 240?
ormen
Har ett litet problem, skulle dela en Getrag 240 (M40-låda), fick isär den ca. 2cm sen var det stopp. Något tar emot, ska man bara banka på? eller finns det nåt specialknep? nåt man ska lossa? säkringen som håller pinjonglagret på ingående axel har jag plockat bort. även muttern på utgående axel är väck. nåt mer som ska lossas?
Tack för all hjälp!
"Vatten är livet men Öl är livets vatten"
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Den sitter fast vid stora ingående lagret...värm där så ska du se att det lossar!
ormen
Petri: den "övre" främre axeln, den som ska genom lagret man ser, har glidit en bit, är det den som skall värmas? eller är det den "undre" axeln, den som sitter bakom en kåpa med en låsring.
ormen
har hittat mojänget, ett litet stift med fjäder från ena sidan skulle ut... så nu är den i delar... nån som vet vad det stora främre lagret kostar?
