Hjälp ekonomimätare hastighetsmätare fungrar ej
Jag har en BMW 325 cab 1988
Hastighetsmätaren, trippelmätaren och ekonomimätaren fungerar inte. I bland fungerar dom och då alla eller ingen av dom tre nämda. Varvräknaren fungerar.
Vad kan vara fel??? Tacksam för hjälp.
Frank
da
111
davidvpt
BMW 320ik -88
Sök på SI-batterier på forumet så har lite läsning framför dig. SI = ServiceIndikator. Sitter batterier bakom instrumentpanelen och dessa tar slut ibland. Finns nog även nåt mek-tips under gör-det-själv-delen.
RI
146
RILLE BRUHN
325IM -88
325T -89
325IA -88
318IS -91
325 ETA
Glapp i kontakten på bakaxeln Kanske? det problemet har jag haft på några stycken som jag haft.
Too much is right
KKR
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Troligen fel i kontakt/kablage vid givaren till hastighetsmätaren. Kolla vid baxaxelklumpen till att börja med. Prova även detta forums eminenta funktion Sök inlägg. Frågan har varit uppe tidigare, flera gånger. Och du - välkommen till BMWPower!
__
Jag har varit hos Klas olsson för att köpa SI batterier men det finns ett flertal olika storlekar. efersom jag inte har plockat isär för att se hur SI batterierna ser ut så undrar jag om det är någon som vet det. det finns 12v och 650 mili amp/ tim eller 1600 mili amp/ tim. Vilken ska jag ha. Någon somvet???
Tack Frank
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Inte ska du ha 12V batterier då lär du steka hela SI.kortet andvänd sökfunktionen...
Min E30:
