Slöa torkare och ellhissproblem e30
Mina torkare är väldigt konstiga.
Ingen fart på dem i princip.
Vad kan det bero på??
Mina ellhissar fungerar endast om en av dörrarna är öppna?? och tändningen på!!!
Någon som har 1st Hartge 16" E30!!!!!!!!!!
Woodman
Låter som ett el-fel någonstans...mina samtliga el-hissar inkl el-luckan fungerar med tändningen på...samt utan tändning om en dörr då är öppen.
Cl
317
Clintan
325i -87
750iAL -95
Tjena grabbar!
Kolla så att inte själva mekanismen går trögt till torkarna, då kan de bli underliga.
Det där med elhissarna är lite knepigare, på min E30 så verkar det finnas en funktion som gör att elhissarna fungerar även om tändningen är avslagen, om en dörr är öppen, så det kan ju vara ett reläfel, eller i tändningslåset gissningsvis.
Lycka till!!
ru
27
ruffe
320ia-93
Jag hade samma problem på min 320-93.
Till slut la dom av helt.
Det var en kallödning i relät som hade släppt och det var bara att löda fast den, så leta reda på var det sitter och ta bort den lilla kåpan på den och kolla där. Hoppas det är till nån hjälp.
Peter
