Min E30 dör under körning o vaknar igen 5-10 sekunder senare...
Sida 3 av 3
Dme reläet är med ett annat ord motronic reläet.
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Jag har nyligen köpt en 318i-88utan problem såhärpass långt, är det motronic på den eller?
Ja om du har M40 motorn.
Fo
45
Folxam
320iT -89
(325 drivlina)
Jag har bytt det vita relät i 3-reläsockeln under plastkåpan ...
Nu uppstår ju det irriterande fenomenet icke på något sätt regelbundet, men än så länge inget hack!
Innan jag bytte hackade bilfan som tokig, men efter inget än så länge ...
Relät som jag stoppade dit var iofs begagnat, ska fixa nytt snart ändå ...
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Håller med, det är ett reläfel.
hur vanligt som helst, bytt det på flera e30:s och det har funkat alla utom en gång då det istället var glapp(kabelbrott) i härvan fram till reläet.= boxen tappar varvtalssignal= samma symptom som glapp i kontakt / Vevtriggerslingan.
pe
12
pette
733ia 81:a
Hade ett liknande problem på min Ford ( aldrig mer Ford).
Det var tändmodulen som spökade!
Mvh Pette
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
tändmodulen är väldigt vanligt på e28 med
Fo
45
Folxam
320iT -89
(325 drivlina)
Vart går strömmen FRÅN DME-relät? In i styrboxen eller?
Jag har kopplat en LED till utgången på relät och diodhelvetet lyser hela tiden medans motorn hackar och spottar, så kanske är det kabeln från relät till vart den nu går som är keff?
Fo
45
Folxam
320iT -89
(325 drivlina)
Svarar på min egen dumma fråga, jag har ju Haynes att konsultera ...
Enligt schemat går utgången från DME (87) till pinne #35 i databoxen OCH till plus på spridarna ...
Stämmer det? Ger databoxen jordsignal till spridarna?
ca
42
cancerman
318i -88
325 ia -91
hej jag har också samma problem den har dött ett par gånger o är alltid svår startad har pillat med allt möjligt tex kollat alla reläer o kontakter efter ärj men inte lyckats få den att gå vettigt dessutom så drar den över en liter per mil vet i fan vad det är
