Ojämn gång, 323 Ci - 00, E 46.
Tobias Vikberg
525 dATM - 11
Jag upplever lite irritation med kraftöverföringen i min bil. När den är kall kan tomgången pendla lite, vilket Bmw förklarade med att lambdasonden inte riktigt hänge med. Det är inte någor stort problem eftersom det endast förekommer när motorn är "halvvarm".
Däremot är den konsekvent över hela temp-registret när det gäller start. Om jag släpper upp kopplingen och ska iväg på ettan så sjunker tomgången om inte jag möter med gasen. Men det går inte att hålla den lite lägre, utan motorn kompenserar detta automatiskt. Detta resulterar i att start utan att varva motorn upp till ca: 1500 rpm är svårt - utan att det blir ryckigt.
Jag hade tidigare en 523 -00 (vilket jag tror är samma motor), men den var betydligt bättre att "segdra" med.
Någon som upplevt dessa symptomer?
Hör av er!
MVH
Tobias
Tobias: Min e36 323 Ci -97 var exakt som du beskriver.
Jag rådde aldrig bot på problemet, dock funka det att använda
insprutnings rengörning för att få bort pendligen vid kall motor.
Nuvarande 328 går de att smyga iväg på tomgång oavsett om bilen är kall eller varm. Den sjunker inte ivarv på samma sätt, eller så har den bara bättre grundvrid.
Bitte, benutzen Sie die Suchfunktion.
Snälla använd sökfunktionen.
