Fixxa coupefläkten?
Nu har jag skruvat ner så att jag ser detta: Länk
Ska jag ta ur motorn och smörja, eller vad bör man kolla?
Mvh Per
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Snäpp bort plastkåporna och snäpp lös fläkten och lyft helt enkelt ur den. Sen kan du enkelt smörja upp lagrena eller vad du ska göra. Vad är det för fel på den? Gnisslar den?
OBS! När du satt tillbaka fläkten och kåporna så testa den innan du skruvar dit allt annat. Lätt hänt att plastkåporna kommer lite snett och tar i = låter inte snyggt.
Min bil: Länk
Japp.. vi gjorde det, men den får ingen ström verkar det som, vi har mätt och fick ingen ström till själva motorn, sen mätte vi inne i coupen och fick ingen ström till själva fläktreglaget. Hade ingen ström i säkringen för fläkten heller! :/ vad ska man göra?
Får inte iordning på detta, vad kan det kosta att lämna in?
Woodman
Kolla relät för fläkten...tror det sitter i säkringsboxen.
Dra upp samtliga relän & sätt tillbaka dem då det bildas oxider på kontakterna. förhoppningsvis går den nu...?
Woodman
Det är antingen relä K3 eller K7 till fläkten står markerat på plexiglaset till säkr-locket bara att kolla placeringen.
Har för mig att det även skall finnas ett motstånd till fläkten i motorutrymmet någonstans..? när det blir vajsing på motståndet så stannar fläktmotorn.
Woodman
Ursäkta skrev visst fel....Skall vara relä: K2 eller K7 inget annat.
Någon av dessa två är till fläkten, K7 styr även el-speglarna funkar de..surr-surr ?
Jag tog upp alla relän och kollade på dem, sedan stoppade jag tebaks dem, min kompis var med och mätte om det fanns ström osv, det funkade fortf inte.. kommer ingen kräm till fläktmotorn, via de två kontakterna som går in i motorn. Blir tokig på detta!
Woodman
Men kolla upp det vita motståndet då..kan ju även vara strömställaren till fläkten som gått sönder.
Phuu..måste va varmt utan fläkt nu....?
Hmm, vi har inte hittat något motstånd.. vart kan det finnas? enligt polaren så stod det i kopplingsschemat att det fanns två motstånd, fast iofs va det med AC.. sånt lyx har icke jag.. jotack, det e ganska varmt :)
Woodman
Det skall finnas ett stort vitt motstånd till just coupefläkten tyvärr kommer jag ej exakt ihåg var det sitter..kanske intill fläktmotorn.
Följ kablarna..det bör ju sitta där i närheten ?
Oki.. blir det till att riva inredning då.. /:
Woodman
Är det inte bättre att vänta tills morgondagen åter gryr..för att då istället rådfråga expertis hos BMW.
De bör ju veta exakt vart motståndet är placerat.
