Elstol E39-Död !
Matskoolio
328iCab -96
535iA-97
318iS-90
Förarstolen+rattstången är stendöd på min E39:a !
Det finns spänning på båda säkringarna som hör till dessa !
(Nr.13 & 21 tror jag det var)
Elhissarna funkar, däremot är jag osäker på elspeglarna i skrivande stund !
(Jag har sökt bland tidigare inlägg också)
Jag vore mycket tacksam för ett svar då stolen är inställd för min fru nu, och jag är 35 kilo större än hon !!!
OO=00=OO
Ägt:525E12-535iE28-520iSE28
525iE34-528iE39-325iCE36.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det är samma minnesmodul till förarstolar, rattjustering samt den automatiska nedfällningen av höger backspegel i backläge,
Testa att hänga av batterikabeln ett tag, annars är det nog så att du måste koppla upp bilen till DIS för en fel diagnos,
eller börja banta omdelbart :)))
har du en lysdiod i sätesminnesknappen? på dörren lyser inte den, om du trycker på den med stängda dörrar, om centrallåset låser sig så föreligger kortslutning i kretskortet till fönsterhisskontakten det ger en kortis som bränner sönder dioden till pga att det kommer full batterispänning över dioden.
man ska då byta säteminneskontaket och fönsterhisskontakten.
Om centrallåset inte låses vid när du trycker på memoryknappen så byt bara sätesminneskontakten.
///MVH Hasso
Matskoolio
328iCab -96
535iA-97
318iS-90
Hasso:
För det första: Jag har redan bantat 12 kilo!
Viktskillnaden består även i att jag är 13 cm längre än frugan, lite svårare att fixa ;-)
Det känns som det bränns med din felbeskrivning !!!
Kontrollampan för minnet fungerar, däremot har backminnet för högerspegeln inte funkat på ett tag !
Apropå din beskrivning av c-lås funktionen; c-låset ska alltså inte påverkas vid minnesknapptryckning om allt är OK ???
Är det rätt uppfattat ?
(Felet med stolsmanövreringen uppstod när svärmor skulle låna bilen och stolen skjöts bakåt med manöverknappen. Annars brukar vi vanligast bara använda minnesknapparna )
OO=00=OO
Mc
7
McChicken
E39, 540iA Touring-98
hej på Er,
detta händer med jämna mellarum på min E39-98, och försvinner nästan lika fort.
som sagt, om du vill ha tillbaka funktionen direkt så "boota" om bilen.....det är ju vad man måste göra när det är mycket datorer och elektronik som skall samsas.
med andra ta bort batterikabel och vänta 5 min.
var medvetan om att färdatorn nollställs..klocka, förbrukn, mm mm
annars kanske bilen redan "självläkt" som min brukar göra
Nisse
Detta fel som fruktansvärt irriterande... jag skulle bli tokig... McChicken är detta dyrt att lagga på BMW?? eller varför fixar du det inte.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Mats:
En eloge för -12 vet fler som har det behovet.:))
bla.annat så tände en 90 kilosherre min airbaglampa igen igår :))
ja du uppfattade det rätt enligt vad jag själv tolkade det som.
///MVH Hasso
Matskoolio
328iCab -96
535iA-97
318iS-90
Felsökte lite igår och sprayade skarvdon överallt i kablaget utan resultat!
Däremot konstaterade jag att c-låset inte påverkades !
Jag glömde i irritationen att lossa +kabeln för en om-bootning men jag konstaterade att spegelminnet fungerar (inte backminnet alltså utan "framåt-inställningen"!
Faller inte teorin med minnesknappen då Hasso ???
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jo det gör det nog då , då får väl boota om så får du se vad som händer, kan ju även vara fel i minnesmodulen som kan nollas bort.Kan ju ev finnas nån nyare programvara att ladda in i minnesmodulen , men det kan bara BMW svara på.
///MVH Hasso
Matskoolio
328iCab -96
535iA-97
318iS-90
Problemet löst !!!
Det var inte värre än att kablaget hade lossnat från framåt-bakåt-uppåt-neråt kontakten på stolen! Detta pga att spärrarna som hindrar kontakten från att lossna inte längre fungerade !
Gott med gratisreparationer !!!
OO=00=OO
