638
bilen kokar, hjälp!
kokbil
Hej, jag har en 730 som kokar lite närsomhelst... kan gå flera dagar men helt plötsligt kokar den igen...
har bytt Pumpen, kylarn ,fläkten o tagit bort termostaten, och han som hade den innan säger att han bytt topplåstpackningen men det litar jag inte på, några idéer om vad det kan va?
har kokat säkert 10 ggr nu, borde toppen va helt slut då eller?
en sak till, den tickar som satan!!! har gått ca 25000 mil, bör jag va orolig för ett ras eller?
Jag hade samma problem med en 735a.
I mitt fall var det termostaten som inte öppnade tillräckligt.
Köp en ny termostat och lägg båda i en kastrull med vatten och koka upp med en termometer i så ser du om det är fel på termostaten. Skall börja öppna vid den temperatur som är angiven på termostaten.
...eller kylarlocket...eller luft i systemet. Det finns mycket att läsa om detta om du söker.
/Astroboy
svardska
sätt tillbaks termostaten till att börja med, om inte den sitter där kommer det aldrig att fungera.
Byt kylarlock, kolla att du har rek mängd glykol och lufta.
alt provtryck för att kolla toppackning. eller annat läckage, det måste vara tätt för att höja kokpunkten genom trycket.
ck
ck
735iA-92
kolla så att det inte är stopp i avluftningsslangen från kylaren
