6- och 8-Serien
847
Lustigt ABS-problem på 635-86...
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
Min ABS uppför sig lite underligt, kör man normalt fram i en korrsning där det är stopplikt och sen bromsar mjukt tills bilen står stilla så går ABS:en i dom sista 2-3metrarna och pedalen vibbrerar precis som den gör när man låser hjulen vid en kraftig inbromsning.
Kör man i en grop i typ 110 så slår ABS:en ifrån och lampan tänder sig, stänger man av bilen och startar igen så slocknar lampan och ABS:en funkar igen.
När man kommer över 200-210 så slår ABS:en ifrån och lampan tänder sig, stänger man av bilen och startar igen så slocknar lampan och allt funkar tills nästa gång man kommer över 200 eller kör i en grop.
Nån som haft nått liknande problem eller kan ha idéer om vad det kan va? ...alla teorier är välkommna.
Nån som vet vart man kan få tag på fungerande hjulsensorer...inte BMW för dom tar 1200:-/styck!
Jag har en pump och styrbox från en E28, det är inte samma nummer på boxen, nån som vet om detta passar?
Mvh Daniel
Paap Reeder
Är säker på att det handlar om de berömda kuggkransarna på bakhjulen.
Efter ytterligare ett tag tänds ABS vid lägre och lägre hastigheter tills Du är nere på 20-30 knyck.
Brukar ta ca 2 år.
Felet beror på att kuggarna på ABS givarna bak rostat upp.
Tror det sällan är fel på givarna.
MVH /// Paap R
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Instämmer med Paap,kommer inte exact ihåg pris runt400kr per sida när jag böt på 728an var dock ett antal år sen.
mvh/trucker
Länk Bmwcs 3381
Länk NY
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
men inget annat är ju rostigt på bilen...varför rostar dom upp då?
Vart får man tag på nya såna...bara BMW eller?
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Solklart fall av nedrostade bakre kuggkansar.
Kuggkansen finnes inte som reservdel, du måste köpa nytt nav med kuggkans.
Ett sätt att få till det som jag med framgång har tillämpat på min 528 sätt upp i svarv och svarva av ett par 1/10 mm på kransen.
Eftersom detta är ett vanligt problem på E24, E28 har jag börjat fundera på att tillverka lösa kuggkransar för försäljning, finnes det någåt intresse på forumet?
mvh
BLJ
Kan bara instämma om det med att det är kransarna bak !
Har haft 2 st M535 båda hade exakt samma fel , på den ena bytte jag kransarna och all fungerade klanderfritt.
Billy B-10
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
jag är helt klart intresserad av nya kuggkransar, både till min e24 och till min E28(håller på att bygga om den till ABS).
Nån som vet om man kan få tag på sensorer nån annan stans än BMW? Är det nån ide att köpa sån på t.ex en skrot?
Nått bra tips att få bort sensorerna utan att förstöra dom, pajade en på ett par bärarmar jag köpte til e28.
Mvh daniel
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Att få ut en fastrostad sensor är nog omöjligt, sensorn hölje är tunn plåt, går sönder innan "rostgreppet" släpper, talar av egen erfarenhet.
Men jag tror att det är ovanligt att sensorn går sönder, mät innan man försöker lossa, skall vara ca 1000 Ohm.
Jag har köpt en sensor på bildelsbasen kostade 500:-
mvh
BLJ
