klimatanläggningen beter sig konstigt `?
Maxad
Ferrari 458
Range Rover Sport
Bmw M3 CS G20 LCI
här om dan när det va ca20 grader ute så hade jag ac på , men det konstiga va att det blåste kallt framifrån men det kom varm luft vid fötterna ska det vara så där ? vad kan det va för fel eller måste jag trycka på nåt speciellt knappt för att få den fördelad ? jag har tryckt på Auto , sen ska man hem på kvällen då är det si så 13 grader men ändå sprutar den ut kallt luft så man fryser ihjäll nästan , Observera att båda gångerna var den inställt på 19,5 grader .
Keep Your Distance This is a BMW ;)
stefannorr
och du kommer ihåg o skifta mellan rött o blått på mittkonsolen då? annars blir de bara varmt eller kallt.......
Maxad
Ferrari 458
Range Rover Sport
Bmw M3 CS G20 LCI
den ligger på den vita punkten alltså mellan blåt o rött så det ska väl blanda själv trodde jag
Axel
Den skall stå mot rött om du vill att den skall reglera själv.
MVH Axel
Bromsen är fartens värsta fiende.
Maxad
Ferrari 458
Range Rover Sport
Bmw M3 CS G20 LCI
hmmm okej , men gäller det även underifrån då ? för det är där det blåser bara varmt jag ska testa o lägga den på rött får jag se
