Vatten under golvmattan?
amel
Ngn som haft liknande problem!
Kan det va hål i golvet eller......
OBS! bilen är ingen rishög, inte alls så mycket rost underifrån.
Tacksam för alla svar!
MVH
sm
99
smartin
318iS -90
Jag tror detta är ett ganska vanligt problem. En kompis tog bort golvmattan på sin 318iS -90 (E30) och det stod vatten på golvet. Jag tog bort mattan på min och kollade, där var det väldigt fuktigt. Vet inte vad som är fel. Har inte mycket rost.
ba
141
backez
318i touring -96
Luktar det glykol kan det vara värmepaketet som läker
det var det på min i allafall
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Dreneringen från luftintaget kan vara täppt. har ni taklucka så kan nog även dess dreneringar vara täppta.
Är det i bak så kan det vara dom här luckorna i golvet. På min var ena helt slut. Då är det bara att slita bort den och dit med en ny plåtbit.
Montoya
Det kan vara framruta som inte är tätt ,då kan det komma vatten och rinna ner under mattan ,kolla med luftpistol om det släpper igenom luft, har haft det problemet på en gammal bil ! Avdo
