325 -87 dör vid 3000 rpm
Sida 3 av 4
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
finns ingen kabel jag kan löda den på !
Det sticker ut en röd kabelsnutt från sockeln , men jag hittar inte på den andra delen !
Jag har sprättat upp lite av kabelhärvan, men jag hittar den inte !
Woodman
Men...Hur många kontakstift har reläet.? samt hur många hela kablar kommer ut på baksidan av sockeln där du trycker i reläet.?
Blir något stift till reläet UTAN kabel..?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
nej !
Det är 5 hanar & 5 honor !
Den kabeln som är av, går ihop med en annan kabel i samma stift !
Alltså !- det går ut 2 kablar från ett stift på sockeln , den ena är av & den andra går in i kabelhärvan !
Woodman
Jag förstår.....verkar mysko ? kollade precis på min det finns inga avklippta kablar där..? däremot flera som har två kablar på ett och samma stift fast dessa går sedan vidare till olika komponenter.
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Jag vete fan vad dom har gjort med bilen tidigare , jag tycker inte det finns nån anledning att knippsa bort vissa kablar !
En fråga ! -när jag stänger av bilen, går bensinpumpen ett par sekunder för att pumpa upp trycket !
På mina tidigare e30 så har dom inte gjort det, dom gick när man slagit på tändningen ??
ang bensinpumpsrelät,
-är det nån som vet om det ska vara ett vitt relä !
andra pumprelän jag haft har varit svarta och högre ?
Woodman
Ska kolla vad det ät för nuffror på mitt...återkommer.
Woodman
Har frågat runt lite om ditt probs: Med att den slår ifrån vid 3000 rpm fick tipset att det förmodligen har att göra med ett defekt varvtalsstopp som sitter antingen i styrboxen eller på vissa äldre rotorer som släpper kontakten vid ett visst varv...börja du med att
byta ut rotorn den är billigast.
Woodman
Tillägg: Vad har du för nr på styrboxen börjar med: 0261 200 ???
Och så tre nuffror till ?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
jag vet ej vad jag har för nr på styrboxen !
Jag ska titta imån !
ang varvstoppet !
-jag har ingen rotor med varvstopp !
MVH/NIklas
Woodman
Den äldre modellern av rotor med inbyggt varvtalsstopp har en fjäderbelastning som man ser underifrån...fjädern försvagas med tiden varvid den kan slå ifrån vid fel varv. (bytes med fördel)
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
hejsan !
Har fått tag på en annan styrbox, som jag ska prova med imån !
har varit ute och provat bilen noga !
När man kör på tex 3:an vxl och segdrar den, så börjar den misstända lite precis innan den lägger av !
på friläge kan man ju varva ur den, jag provade att höll den på ca 5000 rpm ett par sek, då började den att misstända och lägga av helt för att sedan hoppa igång igen !
Jag börjar fundera på om den inte för tillräckligt med bränsle !
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Provade att byta styrbox, det var inte samma bosch nr men den va till motronic !
Bilen gick inge bättre, men jag fick en högre tomgång ca 1000 rpm (utan tomgångsmotor) !
Ingen som har några tips att ge, jag börjar bli lite matt !
MVH/Niklas
Woodman
Ta reda på vad den tidigare stjärnan gjort med motorn..innan han gav upp hoppet...?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
har kollat på bilen idag efter ett litet uppehåll !
Jag gick igenom kabelhärvan, och under insuget där ska det sitta en kontakt så att man kan dela kabelhärvan !
Den var borta på min , dom tidigare ägarna tyckte väl att det var bättre att skarva kablarna med dåliga lödningar och lite el-tejp !
Dom flesta kablarna vid skarven hade nästan gått av och fulla med oxid, satt ihop med typ 2-3 trådar !
Så nu blir det att byta hela kabelhärvan
Jag har en kabelhärva från en 325i 87.
Kontakten till luftmängdmätaren är avklippt men den kan du få ihop med en från in gamla.
Annars fungerar den 100%.
Har precis bytt till kabelhärva från en 90:a.
Maila vid intresse, ge ett bud.
Petar.
Någon som har 1st Hartge 16" E30!!!!!!!!!!
Finns det tomgångsmotor på din bil?
____
En bil skall ha minst 6 burkar
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Ja ! Jag har tomgångsmotor !
Men den kanske finns där i alla fall, under gaspjälet finns det en givare som känner av om den är i tomgångsläge, gas, eller full gas.
Kontakten ser ut som följande.
1 2 3
Tag en ohmeter oc så mäter du mellan 2 och 3 sammtidigt som du för på gasspjället. Då skall den börja leda eller inte leda minns inte vilket.
Du kan även prova mellan 1 och 2 som ger utslag vid fullgas.
____
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Caulev : Är det en komplett kabelhärva ?
Är det allt från styrboxen till lmm , givare m.m ?
är den komplett är jag intresserad !
niklas g
Om du berättar allt vad du behöver så kan jag nog få fram det.
lmm finns, styrbox har jag inte men det är inte svårt att få tag på en.
Du kan maila istället.
