Motor låter konstigt?
PO
5
POP3
325-95
Hej har en 325-a E36 när jag startar bilen på morgonen låter den som Fergusson ungefär (traktor) :)
Sedan om jag har kört bilen och stänger av den i typ 5-10 min och startar den iblanda låter den som en Chevrolet när man gasar,men det brukar gå över om man gasat 3-4 gånger.
Har gjort diagnos test men den visar inget alls allt verkar va ok.
Vet nån vad detta kan bero på????
Tack på förhand
PO
5
POP3
325-95
hjälpppppppppppp :)
Woodman
POP3: Att den låter som en Cheva efter ett tag beror nog på att den blivit så pass varm i motorn att fläktkopplingen går igång. (låter typ:V8:a)
När fläkten går igång döljs mkt av andra missljud...kanske därför du tycker den låter hemsk utan störljud..?
PO
5
POP3
325-95
den brukar göra så om den är kall också :)
sen när den låter så där låter det som att den inte går på alla sex
har bytt tändstift hjälper inte den har börjat gå konstigt på tomgång varvtal går upp och ner eller ena gången går den på 800 varv och 10 min efter på 600 knappt :)
Woodman
Låter som att ev. tomgångsmotorn har kärvat...försök att spraya den invärtes med lite 5:56
ska testa med att spraya
tack :)
PO
5
POP3
325-95
nää det hjälper inte, den låter precis som förut :)
Nån annan som vet vad detta kan bero på???
Woodman
Den kanske behöver bytas mot en ny....
linuxpower
När köpte du bilen?
"Linux - the Rolls-Royce of operating systems!"
Woodman
Tändspolarna brukar väl ge upp tidigt på din modell...sitter väl en till varje cylinder. (bara en tanke)
