Ta bort strålkastarrengöringen E34 - 89
Hur fungerar strålkastarrengöringen, kan man plocka bort slangar och munstycken i/på stötfångaren samt ersätta behållaren med den mindre varianten och få systemet att funka för enbart vindrutan?
Jag har tänkt att köpa en ny M5 front som inte har öppningar för dessa munstycken, därför måste de ut, bilen är en M5-89.
//Sniffer
______
Svenskt E34 M5 Limousine register under uppbyggnad
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Det lättaste är nog att plugga slangarna som går från torkarmotorn för strålkastarspolningen, samt lossa elkontakten till denna. Det är den övre (synliga) motorn på den stora behållaren (om du har två). Sedan kan du lossa alla slangarna till lyktspolningen. Har själv gjort så på min 518 när jag inte orkade fixa ett läckage.
Always Diesel
OK tack, då är slangarna ur världen, men det måste väl gå att ersätta behållaren med rätt sort (den mindre), vill inte åka runt med en pluggad spolmotor, det ser inte bra ut i motorrummet när man öppnar, dessutom tar det stora burkeländet mycket plats.
//Sniffer
______
