Jag undrar en sak (gasspjäll)
Hello
Nån som kan förklara vad är ``gasspjäll potentiometer``
Har kollat efter på nätet men hittar inget bra förklaring.
Har problem på en 325 -94 (gasspjäll problemet ``varvtal``)
Trottelpotentiometern kan den också kallas.
Det är ett ställbart motstånd som sitter precis vid spjället. En liten svart pryl med en elkontakt. Det är den som talar om för insprutningssystemet hur mycket du gasar.
I Haynes boken borde det stå hur du mäter upp den för att se att den är i skick.
har varit ute och kollat lite tror vet vad du menar nu (svart pryl med el kontakt ``sitter på insprutningens systemet höger sida``
är det nåt man köper och byter bara eller är det verkstad som gäller....:)
har tysk ``instruktionsbok`` fattar ingeting :)
Den sitter i ändan på spjällaxeln. På baksidan av spjällhuset. På andra ändan av spjällaxeln sitter gasvajern. Du kan inte missa den.
Den är en baggis att byta ut, borde du lätt klara av.
Du kan också testa den själv. Du behöver en multimeter som visar Ohm. Bilen ska vara avstängd. Ta gärna av en av polerna på batteriet, det bör man alltid göra om man ska pilla i elsystemet.
Det finns tre pinnar i kontakten. Nerifrån och upp numreras dom som pinne 1, pinne 2 och pinne 3.
Om du kopplar ur kontakten och mäter mellan pinne 1 och 3 så ska där vara ungefär 4 kilo ohm.
Om du mäter mellan pinne 1 och pinne 2 samtidigt som du ändrar på gasen så ska motståndet ändra från 1 - 4 kilo ohm. (ingen gas: 1, fullgas: 4). Övergången mellan dessa ändlägen ska vara jämn och det ska inte finnas avbrott.
Jag glömde säga det, det är alltså på givaren du ska mäta.
om man köper ny del är det bara att sätta den dit inget annat typ?
(en kompis har en sån data som hitar fel på bmw bilar)det stod Gas spjjeol potentiometer som var felet.
