kupevärme/ Ac funkar inte?
Sara
Har ingen värme i kupen,har bytt cirkulationspump som sitter i motorutrymmet men forfarande ingen värme,en bensinvärmare finns monterad(kan den ha nåt med det att göra?).Systemet är luftat &motorn håller arbetstemp.Nu till AC,kompressorn går igång men ingen kyla?..
Tacksam för svar,,
Mvh Sara
Ac-problemet verkar vara att inget kylmedel finns i systemet- bör provtrckas och fyllas på...
XR
12
XRacing
525 iA -92
Kan vara så att du har lite kylmedium i systemet och att det är därför det kyler dåligt. Arbetar kompressorn normalt ? Alltså,kopplar den in o ur ?
Sara
kompressorn kopplar i & ur som den ska,jag ska kolla kylmedlet då:=)
Nån som vet vad som kan göras åt min avsaknad av värme i kupèn?
Mvh Sara
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
provat att lufta kylsystemet och kollat att du har tillräckligt med kylvätska?
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
...sorry, svarade innan jag läst färdigt frågan där....känn om slangarna in och ut från värmeventilerna blir varma...
Ja
760
JanF
530i-93
Mängden kylmedel i ACn kan du kolla själv,
Det finns ett "skvaller fönster" vid anslutningarna för påfyllnad av gas i AC.
Så fort pumpen slagit till sak det vara vätska innanför fönstret, skummar det börjar det bli för lite medel.
Sara
Tack för alla svar om min ac..men jag undrar oxå om värmen eller rätttare sagt ,saknaden av värme i kupèn..nån som har nåt förslag?
Mvh Sara
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Hade också dålig värme i kupen i vintras. Närjag rotade runt lite i
vid motorn så hittade jag en tunn vacuumslang som inte var
ansluten någonstans. Åkte till bilcenralen och mekanikern kom ut och satte den på plats och vips blev det genast mycket bättre
värme. Den tunna slangen går från backventilen som sitter på slangen som kommer från bromsservot och går in på en liten anslutnig på torpedväggen där vattenslangarna till värmepaket
går in. Kanske det är den som har hoppat dän på din också.
Tycker annars generellt att värmen är ganska dålig i bmw bilarna.
På mina 4 st bmw som jag har haft är det inte någon som har haft sådan jätte "bastuvärme" jämfört med vissa andra bilar som
japanska riskokare, volvo, mb mm.
Hoppas du får ordning på värmen även om kylan känns mer akut
just nu.
mvh Mackan
sp
77
spin
523iA Touring -98
Hej! Kan nog tänka mig att det är värmeventilerna som kärvat ihop, så dom inte öppnar o stänger som dom ska. Om du håller ett finger på ventilerna, så ska du känna ett litet klick emellanåt.
( dom öppnas o stängs)
Hoppas du klarar ut det!
MVH Spin
