Låg temeratur 320 E30
gu
19
gulsparven
325 ix t89
320 cab 92
3,0 CSI
Min temperaturvisare kommer aldrig upp i mitten, vad göra?
Rör den sig över huvud taget?
Linna
De
382
Dekker
323i -82 Projekt
316 -85
Har du kollat termostaten? Att den är hel och är inte öppen hela tiden... Annars kan du testa byta till en högre temperatur
min tempmätare går aldrig upp till mitten heller....termostaten är hel och givaren funkar...
min lägger sig lite efter strecket innan mitten, och jag har aldrig fått den att gå upp till mitten, inte ens när jag körde på Mantorp...
BMW, Bayerische Motoren Werke
Woodman
Samma med min.....
..och min!
har bytt termostat, men det hjälpte inte..
st
27
stranger106
BMW 323I -84
Jag anser att det inte är någon större fara om motorn inte blir varm, så länge den ligger på samma temp. Skulle den däremot börja pendla fram och åter, då äre ju inge vidare bra alls...
/Matte
no
3.595
nofx16
BMWCS[syd]#5120
Min håller på likadant. Ska byta vattenpump, eventuellt termostaten, och lufta ordentligt så får vi se om "problemet" försvinner :)
Mvh,
Kalle - BMWCS[syd]#5120
____
