Kamrems byte!
Bmwtokig
Hej kan bilen blir slöare av ett kamrems byte?Det känns att jah har tappat lite kraft!! vad hämder!!!
Mvh Andy
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Kanske du fått kamremmen en kugg fel?
hjorten
Bmwtokig
då skulle den inte starta!!! Men tack för ditt svar!! vi får se pom det blir bättre
w9816
D7 -??
Motorn kan mycket väl starta trots att man har remmen en eller t o m två kugg fel - men den går ju sämre förstås. Kolla remmen igen.
Woodman
Hej.
Är det du själv som monterat kamremmen eller är det gjort på auktoriserad verkstad ? typ:BMW.
Du vet säkert om att det är två markeringar som måste stå rätt ?
samt att remmen bara kan spännas rätt på ett enda sätt: Genom att den dras moturs i spännläge, sedan låser man bultarna.
Annars kan det uppstå vinande ljud samt att remmen kan kugga över lättare. (spänn rätt)
Bmwtokig
jag får kolla på det igen eller så får jag lämna in den för finjustering.Tack för era svar
