Bussning casterstag m535
Om man tar en ca 30cm lång alu stang och pressar mot gummi bussningen (foringen på norsk) på casterstaget - det staget som peker bakover fra fjærbenet - Hvor mye rörelse bør man kunne skapa med noen enkle tak?
Hvor teight skal gummibussningen være?
Skakar til dels mycket ved nedbremsning fra 80 km/t og oppover.. Mistenker nevnte bussningar.
ojm
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Dem gummi bussningen kan röra på sig rätt så mycket fast den är frisk. Mycket av vibrationerna i framvagnen vid bromsning är pga den bussningen, så byt den ändå....tips att du annvänder en e32 750 bussning som innehåller mer gummi och är bättre uppbyggd. Tyvärr så är det inget som passar rakt på, man får fräsa ner bussningen på bredden, e32 ans ytterskal på bussning är 47,5mm e28ans är 37mm och inner röret där bulten löper är 56mm på e32 och 50mm på e28an , diameten på bussningen är samma 58 mm.
Detta gäller oxå 6 serien!
Takk for raskt svar!
Mener du det bør være greit å bytte bare bussningen ock inte selve staget? Tenker meg der ytterleddet er ok.. Er dette unødvendig risk??
ojm
Ad
132
Adelante
3.0si -74
535i -92
Här kan du få inspiration
Paul Gray "down Under" säljer urethanbussningar
Men det gäller att ta i
