Olja kommer i vattnet
jensws
Olja kommer i vattnet.
Efter att ha lossat ventilkåpan så såg jag i slangen till vevhusventilationen.
Att det var en vitt gäga men andra änden på slangen till vevhusventilationen vad är det?
Den sitter på gasspjället och det går in två kylarslangar i samma. Kan olja ta sig ut där?
Bilen är en 520 årsmodel95
göran
525ixt-94
Ta 2 minuter på dig och formulera om din
beskrivning och fråga. Nu har du så bråttom
att det inte går att förstå vad du menar.
"Att det var en vitt gäga men andra änden på slangen till vevhusventilationen vad är det?"
Vit gegga i vevhusventilationen det låter som om du kallkör bilen väldigt ofta,det kan bli så om man åker kortare sträckor utan att motorn hinner bli riktigt varm.så det behöver inte vara vatten som kommer in i oljan men precis som Göran sa så var det lite svårt att förstå frågan.
jensws
Hade lite bråttom att skriva.
Det jag undrar över är vad det är för någon grej som vevhusventilationen är ansluten till på gasspjället.
Troligen är det toppen som gått efter som bilen börjar rycka vitt när den blir varm.
jensws
joakim_e
inte säkert att det är toppen med lite "tur" kan det bara vara block packningen som gått sönder.
// Joakim
henkeboy
Hallo jag har läst era inlägg och jag har samma synptom men min ryker blåt vad ska jag göra? Kan det vara ventil tätningarna eller?
