Byta vipparmar!
Perkka
Kan man byta vipparmar utan att lyfta toppen? Man kan väl knacka ut vipparmsaxeln om man tar bort kylaren etc..?
Mvh Per
"If everything seems under control, you`re just not going fast enough!"
Jag tror det går men det är fasiken så mycket händigare med toppen på bänken....
Dom är ju rätt långa vipparmsaxlarna men jag hörde att dom var delade på mitten??
I en del fall finns det skäl att kika över kammen om en vipparm gått så jag hade nog lyft upp den på bänken och gjort det "the hard way"
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
Nu med tokbra kalender..
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Man måste bort topplocksbultarna för att att kunna få ur vipparms axlen på m30 maskinerna. Så toppen måste tyvärr av!
Där är en urfasning på vipparmas axlen där topplocks bultarna löper igenom (och samtidigt låser vipparmas axlen i läget)
Japp Johan; vipparmas axlarna är delade (där sitter 4st) och dom kan sitta som berget spec på avgas sidan.
Precis som Johan säger så kolla kammen noga och även dom hela vippornas kondition...samt ta ditt olje rör och knäck det på mitten och montera ditt ett nytt om det inte är relativt nytt.
Seriöst nu då, det brukar kunna samlas avlagringar i oljeröret och pga det så blir det sämmre flöde..och därmed sämre smörjning av kamaxlen.
Perkka
Förra gången jag bytte vipparmar lyfte jag toppen, och då bytte jag även topplockspackning.. Så nu om jag lyfter toppen IGEN måste jag väl byta packning IGEN? Faen åh, måste nog byta kamaxeln på en gång.. Suck, och det värsta är att vi lyfte toppen för bara ca 2 veckor sedan =( Det jobbigaste var att skruva dit insuget efter man lyft på toppen, !!`?=)(/&%¤# vad trångt det var.. Skitbil..
Mvh Per
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
kan du inte skruva dit insuget innan du monterar toppen?
Perkka
Vi lossade insuget först för att det stöp i den där skenan med kablar, som sitter vid insuget (kablar till spridare?) Fick ej lös denna skena, hmm..
En kompis bytte vipparmar på plats i en 323 E30.. Undra om han var tvungen att lossa topplocksbultar? Dessutom har jag läst mekartips här på forumet, och tydligen "slipper" man lyfta toppen.. Iofs så gäller länken en 320 E30..
Mvh Per
Går att byta på m20 utan att lyfta toppen eller lossa topplocksbultar,ej på m30.
Henrik
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
Annars är det bäst att passa på att montera så mycket som möjligt på toppen när man har den lös och allt är lättåtkomligt innan man monterar den (även ställa ventilerna). Spar mycket tid och många fula ord....
Perkka
Topplockspackningen som sitter där nu är nästan helt ny som sagt.. Måste jag byta den igen om jag lyfter toppen än en gång?
Mvh Per
