Vart sitter bränslepumpen till M3 E30
Hej på Er alla!
Är det någon som vet vart bränslepumpen eller pumparna sitter på en M3 E30 -91. Vart kan man köpa dem och vad kostar dom!! År det svårt att byta själv.
Fr
411
Fredrik Larsson
Z3M Coupe-99
M3-88
523iM-00
Hej!!
du har 2 bränslepumpar! den ena av dem sitter i tanken och är ganska lätt att byta! (lyft på baksätet, skruva upp locket som sitter till höger, lossa slangarna/sladdarna, vrid och lyft sedan upp pumpen).
Den andra pumpen sitter undertill, framför vänster bakhjul och är inte heller svår att byta!
Nya pumpar köper du på BMW!!! priset är en annan femma (vet ej exakt vad de kostar) men det ska vara orginal!!!
/Fredrik Larsson
BMWCS syd #4131
Tack Fredrik!!!
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
hej!
hur får man loss baksätet då?....
det sitter hårt som fan ju.... ja har orginal skinnkläsel...
/Jonas
Si
49
Silverpilen
M3 -88, 518 -82, 318 -84
För att ta bort baksätet så behöver du:
Värm upp och stretcha ordentligt.
Klättra in där bak.
Ta ett stadigt tag under framkanten på baksätet med ett brett grepp mellan händerna. Ta i så att du får blodsmak, akta så att du inte slår ut ett par tänder =)
Baksätet sitter fast i framkant, ca 15cm in från varje sida. Det kläms bara på plats, inga skruvar eller sådant. Pumpen sitter under den svarta kåpan..
Den andra pumpen sitter framför vänster bakhjul upp i ett hålutrymme där ihop med filtret.
Pumpen utanför tanken kostar ca 1900:- original på BMW (Dyrt så att man storknar) Tror att pumpen i tanken kostar samma pengar.
Har du bra kontakter på Bosch så kan du be dem kolla upp vad de skall ha för pumpen också (det är Bosch pumpar bägge två)
ke
342
kentsamuel
M3 E30
M3 E46
M535 E28
528i E28
318i E21
2800 CS E9
320d F31
530dM F10
Jag bytte nyss pumpen i tanken. Kostade ca 1500:- på BMW.
Hörde också att det var vanligt att kontakterna i anslutningen till pumpen kunde "brännas" och få dåligt kontakt. Kolla det innan du byter pumpen :-)
azkikr
angående baksätet....
man ska alltså inet behöva trycka det innåt?
de e bara å rycka rakt upp?... å sen försöka trycka det neråt när de ska "klicka" fast?
/Jonas
Grusse
Det är bara att ta tag i framkant på sittdynan och rycka den rakt uppåt , så lossnar det.
azkikr
ok... tack så mkt!
/Jonas
