ventilspel på m20
ki
15
kiwi
325 cab-88
nån som har nån koll på vad det ska var för ventilspel på en 325-88(m20)
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
0.25mm kall motor..
hjorten
0,25 kall
0,30 varm
BMW, Bayerische Motoren Werke
ormen
det skall stå på en liten etikett i motorrummet.... har för mig att det var olika på m20 vad gäller insug o avgas
"Vatten är livet men Öl är livets vatten"
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Det är samma både på insug och avgas..
hjorten
469
///Mike B
523iM Limo -00
Det ska vara 0,25. Men tänk på att bladmåttet ska gå ganska lätt mellan vipparm och kam. Jag skruva lite tight och då var inte tomgången så kanon.
ki
15
kiwi
325 cab-88
ok tack då vet jag
