Ventilations problem...
Jag har problem med fläkten till min klima på min 523i e39. Det som händer är att fläkten helt plötsligt stannar, men displayn på kliman är fortfarande igång och visar rätt. Då och då går fläkten igång någon minut helt slumpmässigt. Spelar ingen roll om ventialation är inställd till max eller mitten.
låter som ett byte av fläktmotståndaren måste ske...sök och du kommer att finna massor med liknande problem och lösningár
Ingen som har haft samma problem. Ska testa att byta fläktmotståndaren.
Kanske är automatisk.Blåser tills det är en viss grad i bilen och sedan slutar när den nått den tempen,Kanske!!
Drive Like U Stole It!!!!!
pason
Det är fel på fläktmotståndet. Kolla på "mek-tips", du kan byta det själv om du är lite händig. Kostar ca 750:-
//pason
