Oldtimer
506
Motorproblem i en 2002 -74
Pa
34
Pacce
Bmw 2002 -74
Tjena..
Ok så här ligger det till.
har precis köpt en bil..
så jag var lite sugen på att köra en sväng..
körde lite.. gasade på endel.. men inte överdrivet..
den gick bra.. iofs.. så var det dåligt med olja i den..
men idag när jag skulle starta så gick den igång några sekunder..
sen rasslade det till.. lät som någon skruv lr dylikt kommit ner i cylindern.. så jag stängde av... öppnade motorn å kikade lite men kunde inte hitta något... så jag provade igen... samma ljud..
och nu ikväll provade jag igen.. å då gickinte äns startmotorn igång.. den bara slog ifrån.. precis som om den inte orkade dra runt motorn.. vi provade även att springa igång den.. men det tog tvärstopp..
så frågan är.. har den skurit lr é det något annat som har hänt?
MVH Patrik
Co
987
Codriver
325i Coupé -92
Börja med att lyfta av ventilkåpan och kolla om allt sitter som det skall. Kolla så ingen ventil verkar var långt ner. Har du otur har du slagit ihop ventiler och kolvar.
Skruva ur tändstiften och prova att dra runt motorn för hand. då ser du att ventiler och vippor rör sig som dom ska.
Kolla åxå kamkedjan så den ligger där den skall. Den kan ha gått av, även om det tillhör ovanligheterna.
Är den tvärstum kan det ju vara så att den har skurit i något lager också. Men det måste man nästan ur med motorn för att konstatera.
//Erik//
---Bättre väghållning än mittlinjen---
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Jaha så nu har du lärt dig att bilmotorn behöver olja för att fungera.
Länk Bmwcs 3381
Länk NY
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Troligen lager haveri :-( Även fler detaljer i maskinen kan ha tagit stryk pga du har haft för lite olja i maskinen
Pa
34
Pacce
Bmw 2002 -74
Det var bara en bricka som hade lyckats hitta vägen in i cylindern.
så det var bara att fila till kolven å lite på topplocket.
Men tack för tipsen.
ps. ska fylla på olja så fort som möjligt.
