Kylare problem
li
119
lindstrom
Bmw 528
Alpinvit
Fin =)
Tja...
HAr stött på ett problem med bilen..När jag körde till jobbet imorse...Motorväg 8 mil så gick den itne upp i arbetstempratur riktigt. Sen när jag kom till stan & stod i köer så höll den nästran på att koka...men går ner när man börjat köra en sväng..eller om man drar på full värme ...Kylarne som satt igen sig?
bmw e28 528
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Börja med att kolla upp din termostat? Om kylaren är igensatt borde ju motorn bli för varm även på motorvägen.
li
119
lindstrom
Bmw 528
Alpinvit
Fin =)
Då får man ju en massa fartvind som kyler hela tiden...eller hur???
po
1.178
powertoy
528i -82
Men du sa ju att den inte gick upp riktigt i arbetstemp. Det tyder ju på att vattenflödet genom kylaren är för stort. Har termostaten fastnat i en läge så får du ju fenomenet att den ger för mycket flöde på motorvägen men för lite inne i stan.
li
119
lindstrom
Bmw 528
Alpinvit
Fin =)
Borde den inte ha lika mycke flöde när man kör i stan då också?
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Den kanske har öppnat så mycket att det är för mycket för motorväg men för lite för kökörning.
Magnus
mageng
528iA -99
Ja, troligen är det termostaten. Den kan ge lite konstiga symptom när den krånglar. Jag har bytt på båda mina bilar.
Enkelt och tar nån timma. Termostaten kostar 275 kr på Mekonomen och 315 på BMW. Köp en ny papperspackning till termostathuset också, kostar några tior.
li
119
lindstrom
Bmw 528
Alpinvit
Fin =)
är ingen direkt stjräna på bilar...men låter ju som att det inte bara är termostaten som är felet..Om den håller på så här :/
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
som tidigare sagts så kan det vara termostaten som fastnat i "halvöppet" läge, tillräckligt öppet för att vattnet inte ska stanna kvar tills det uppnår rätt temperatur och tillräckligt stängt för att inte vattnet ska hinna ut när du står inne i stan. Kolla oxå fläktkopplingen
po
1.178
powertoy
528i -82
Lindstrom, du tvivlar på våra råd? Termostaten fungerar ju som en vattenkran. Den är helt stängd till motorn når drifttemperatur.
Inget vatten cirkulerar då till kylaren. Sedan öppnar den sig steglöst. Kör du på landsväg så öppnar den bara lite eftersom kyleffekten är stor av fartvinden. Står du däremot still i en bilkö så öppnar temostaten för fullt flöde genom kylaren. Räcker inte detta så blir kylfläktens viskokoppling varm av den heta kylaren och en bimetallskena på kopplingen gör att den steglöst ökar greppet och fläkten snurrar fortare. Har termostaten pajat och står orörligt halvöppen så får du ju symptom som dina.
li
119
lindstrom
Bmw 528
Alpinvit
Fin =)
tvivlat har jag inte sagt...men kul att höra vad fler säger om det..
JO
123
JOP
535i E34
Termostaten kan kollas med hjälp av kastrull, spis, vatten & termometer. Om den är frisk mekanisk (löper lätt på axeln mm) och öppnar/stänger vi rätt temp så är den nog OK. Som sagt tidigare; Köp en ny packning innan du river ut termostaten & kollar.
Om termostaten är OK så är det nog tyvärr vattenpumpen som har gett sig. Inte helt ovanligt på BMW.
/JOP
JO
123
JOP
535i E34
Nej vänta nu! Man kanske ska läsa ursprungsfrågan ordentligt innan man svarar.
Om den inte går upp i temp på motorväg så kan det nog bara vara termostaten...
/JOP
mageng
528iA -99
De priser jag gav på termostater gäller m50/52 motorn. Jag såg sen att det var en e28 du hade. Det är väl m30, och den motorn har jag inte koll på priserna. www.mekonomen.se är bra...
