kylare bytt men driver inte runt kylarvatten!
Sikkan
540iA -95
Tjena alla!!
Har precis bytt kylare och ska fylla på med kylarvätska.. startar motorn.. men kylarvattnet rinner ej undan? vad e felet? är det nån pump som e paj??
// Sikkan
Sikkan
540iA -95
hur många liter går det i föresten.. om någon vet.. 320iC -93 E36
JohnnyB
320d xdrive -08
Tja, det kan vara så enkel sak som att termostaten måste öppna.. den blockerar kylvattnet tills motorn är en viss temp. låt den stå och gå ett tag..
si
28
silverlind
528iAM-00
320i-86
tänk på att öppna luftskruven....annars bockeras hela systemet å den överhettas rätt snabbt..
Sikkan
540iA -95
ok..har kommit en bit på väg..får ur en hel del luft men inte allt.. gasar man på lite så går tempen över normal.. ligger den på tomgång håller den sig på normaltemp.. har knappt nå värme i cupen.. vi hade tänkt ställa den i en backe imorgon.. nån som har nå mer förslag..
Wizzard
525Tds Touring -93
det är bara att hålla jämn gas c:a 1500 varv och öppna luftskruven som sitter bredvid påfyllnings öppningen kom ihåg att ha full värme på i bilen med lägsta hastigheten.
sen är de bara att skruva åt skruven när de inte kommer mer luft!
så gjorde jag :)
King of the road
Sikkan
540iA -95
grejjen e att de mest kommer kylarvatten ur luftskruven.. :/
mackan325
Ställ bilen i lutning så att du har expansionskärlet överst, gärna en rejäl backe! Det är lite knikigt att lufta ur en rak sexa.
Sikkan
540iA -95
farsan har testat i lutning..allt som kommer e kylarvatten..inge luft.. grrr... jag börjar bli desperat! någon mer som har nå bra tips?
Wizzard
525Tds Touring -93
Vattenpumpen kanske börja bli dålig?
King of the road
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Termostaten kanske?
//Ticco
Sikkan
540iA -95
Ok, läget e så här just nu.. ingen värme i cupen, å motorn blir för varm.. fast tempen stannar ett bra tag på "normal-temp" i kanske 3-4 minuter..sen börjar den stiga.. enligt nålen iaf..
hoppas det löser sig senare idag.. kanske e som ni säger antingen vattenpump eller termostat.. förhoppningsvis visar det sig ida´
Sikkan
540iA -95
Kan en vattenpump bara lägga av?? det verkar vara det som e kruxet... kan då, i samband med att pumpen lägger av, termostaten gå sönder i hettan/övertrycket som blev då den förra kylaren small? För nu kan man hälla i vatten i "fel" ände...verkar som termostaten e öppen för jämnan..
Tacksam för svar! :D
Wizzard
525Tds Touring -93
japp om pumpen lägger av så kan termostaten pajja.. det är nå "vaxliknande" på termostaten som försvinner!
King of the road
Sikkan
540iA -95
ååh..tack.. äntligen ett svar som gör att man hoppas lite mer :)
tack Wizzard
Sikkan
540iA -95
problemet verkar vara löst.. termostaten var..hrm.. rätt så pajj..hehe.. bytas snarast!
