636
kränghämmare från M5 95 på e28
la
248
lappen
m536i 85
nån som vet om det passar?har hört att det ska göra det men är osäker
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
hej
k-hämmare fram och bak från M5 E34 passar på E28...även bromsarna fram och bak passar.
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Tänkte lyfta denna tråden då jag vill ha verifierat av nån som vet om krängningshämmarna från en 91:as M5 passar på E28 528/535?
markkus
Kolla på www.realoem.com
Där finns ETK online. Jämför bara art.nr. mellan de berörda delarna.
Mi
90
Michael Hedlund
525imotronic-85
hur f__n får ni bakre k-hämmar at passa på e28?
det finns ju inte en böj som e lika.
mvh micke
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
M5:ans är ju 25mm och E28:a 535 endast 19mm så samma nummer har de inte, men de ser ju rätt lika ut så frågan kvarstår om det passar?! Men kan ju säga att bakre k-hämmaren på realoem.com så ser inte e28 och e34 säskilt lika ut...
Man skall inte kolla för mycket på bilderna på den hemsidan. Kolla in växellådorna till exmepel. Jag tänkte att det kanske gick att se vilka lådor som hade vilken bultdelning. Men det var ju samma bild till alla möjliga gamla getraglådor...
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Det har du iofs rätt i, men de såg så fruktansvärt olika ut...
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Det är ju inte så konstigt att det är olika bak, E28:an har krängaren i karossen, E34 har den i hjälpramen/bakbalken.
Bak passar absolut inte, fram kan troligen passa.......
///Magnus
Att det ska passa från en E34 vet jag inte var du har hört, men från E28M5 så är det väl också 25mm. Det enda man behöver utöver stagen är väl bussningarna..?
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Tack för infon, då vet jag!
Nu är jag inte riktigt på humör att leka bland mina länkar, men någon av 635 eller liknande har också några k-hämmare som ska fungera på E28...
Men vad fasen, nu blev jag sugen på att leta reda på det... =)
Där blir det nog rätt!
ka
123
kallis
535i -86 Turbo
Det går att använda sig utav k-hammare från M635 Csi fast det krävs lite modifikation på den främre k-hammaren.
Kallis
Du är en dag sen med det...
Gandsjö
525iA -89
En liten fråga bara.. finns det nån svensk sida som www.realoem.com??
Gandsjö
En liten fråga bara.. vad ska du med det till??
Om du har problem med andraspråket så finns Länk till ditt förfogande.
Bu
45
Bumsen
525iA Touring -95
Finns det ingen stylingfirma då som har grövre hämmare. Har sett det nånstans men jag kommer inte ihåg vart.
TurboPower!!!!!
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Verrera har haft till E28: 25 fram o 20 bak, justerbara i 3 steg
Kolla med Tord i Eslöv på 0413 - 181 22 telefontid, Torsdag tror jag....
Annars finns kanske Eibach, kolla med OCL-Brorssons i Norrköping www.oclbrorssons.se
///Magnus
