Z-Serien
2.022
färgade mätartavlor ? Nån som har gjort det?
Sida 2 av 2
Dufvis
Z3c4ever: Har du någon bild? Annars kan jag alltid fråga på söndag
Dufvis
Z3c4ever: 40´ är priset... vet inte om inte ett besök på esstuning är värt mer.....;-)
smakar det så kostar det.... den 1602 jag såg den på var ägd av nån som jobbade på Köeningseg...var med i Bilspor 13 i år.
____
Supercharger: Less stressful, more exhilarating!
Dufvis
Kanske ska satsa på ett par ändå........och hoppas på att ingen vet hur mycket de är värda....för stöldriskens skull..
annars är M speglar rätt snygga och inom plånbokens begränsningar...
____
Dufvis
Hur pass går såna på?
vet inte. ska köpa dider till ventilations belysningen hos BMW Solna idag då kan jag fråga.
Ska oxå fråga om dem kan tipsa om nån som kan ta bort ratten och sätta dem färgade mätarna på plats åt. synd att man inte kan göra det själv pga av rädsla för ballongen :-)
____
Bl
342
Black Z3
Z8 -00
116i-04
Dum fråga kanske men vad är dider?
Bl
342
Black Z3
Z8 -00
116i-04
oj sorry, läste hela meningen igen och fattar att det var dioder du menar.
Bl
342
Black Z3
Z8 -00
116i-04
kolla vad jag hittade:
NOTE: Make sure you have your radio code before performing the following procedure because your radio will go into 'anti-theft' mode when battery is disconnected and you will have to enter the code before the radio will work again.
Step 1: Unhook negative battery cable. This removes any possibility of
the airbag deploying or messing up the SRS system as people have
recently reported on the list.
Step 2: On the back of the center part of the steering wheel, there are
four allen wrench screws. Unscrew these (the screws will not come
out - they are part of the airbag contraption) and the entire center
part of the steering wheel (airbag) will come off. You will have to
disconnect (just pull the connector off) the airbag trigger wire from
the center part of the airbag contraption to remove it completely.
Now the steering wheel looks exactly like a non-airbag steering wheel with the big nut holding the steering wheel on. Unscrew the nut and the steering wheel pulls straight off. Installation is reverse... Re-connect the negative battery cable *last* after you are . Good luck. Std disclaimers apply...it worked for me.
Dufvis
Some assembly required....
Såg att det är endast 2 skruvar på baksidan av min ratt. vågar man?
____
