centrallåset krånglar
BmwMutte
sen jag börjat andvända "dead lock" Det går bara att låsa om man vrider på dead lock men inte låsa upp igen, då låses bara förardörren upp..
Men från bagaget och passagerar sidan så funkar centrallåset som det ska.. nått som är utslitet eller kan det hjälpa med att smörja..?
Ingen som haft likn. problem..?
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Klassiska centrallås-felet på E28! Inuti centrallås-motorerna så sitter det en microswitch som talar om för systemet om dörren är låst eller inte. Med åren så sätter sig gammalt förhårdnat fett i switchen och då blir det fel. Plasthuset runt låsmotorn är normal ihopnitat med rörnitar, de går bra att borra ur och ersätta med m4 skruv och mutter. Ta isär, tvätta rent och smörj upp på nytt. Tyvärr så är det svårt att härleda felet till en enskilld dörr.
(som lök på laxen hade jag ett rosthål i golvet, precis där centrallås kablaget är skarvat. Så det krävdes 5m ny kabel innan alla dörrar funkade felfritt)
BmwMutte
ok.. ska undersöka saken..
Tack för tipset!
BmwMutte
smorde som satan med lite olika spray och nu funkar det som det ska!
Men det rann en massa svart sörja ur låset...=)
