Upptäckte idag sedan jag varit och tvättat bilen (en E39 528 iA) att bagageluckan ej går i lås. Är det någon som har haft samma problem och i så fall vad är då problemet samt hur mycket kostar det att fixa? Man får väl lämna in den på BMW och få den fixad. /Wengen | |
När du slår igen luckan. står det och tuggar i låsmotorn?? I så fall har du nog drabbas av detta. Dagbok 2002-10-29 Länk Kostar 500-600 spänn byter du själv inte alls svårt. ///MVH Hasso Länk |
Nej det händer ingenting den är helt död. Jag vet inte vad det kan vara för fel? /Wengen |
Känns inte så kul att låta bilen stå med bagageluckan öppen. Speciellt inte nu över helgen. Men vad gör man :-( /Wengen |
Motorn kan ju ha pajad elektrisk eller nåt sånt, provat att låsa med nyckel?? ///MVH Hasso Länk |
Nej det måste jag prova. Tänkte inte på det :-) Tack för tipset. /Wengen |
Nej det gick inte att låsa med nyckel heller, alla andra dörrar låses och stängs när jag provar med nyckeln i bagageluckan. Men inget händer med bagagelucken lika stendöd som vanligt:-( /Wengen |
Visst är det märkligt att man numera glömt bort hur man låser en bil med nyckel:))) Ja du. är väl bara att plocka bort innanmätet på luckan och se vad som finns där under kanske nått lossat, men det borde åtminston låta lite om stängmotorn tycker jag. ///MVH Hasso Länk |
Du kan ju ev kolla om du tryckt in gummiläppen för långt ovanför nummerskylten, där du öppnar luckan med handen. Det sitter en microbrytar där som påverkas hela tiden om gummiläppen åkt innanför plåtkanten,vilket är rätt vanligt. Men det brukar iofs inte ge den felsymtomen, vad jag vet. ///MVH Hasso Länk |
Verkar inte vara något fel på microbrytaren, man hör att den klickar när man trycker in gummiläppen. Suck:-( /Wengen |
Jag har exakt samma problem. Min klickar också men går ej i lås. Jag plockade bort plastsjoket men kan ej hitta nåt som ser galet ut. Det är väl motorn som gått. Jag har beställt tid på verkstan nu för kupéfläkten har också lagt av. Jag börjar bli lätt trött på min bil... |
Problemet med bagageluckan är löst. Köpte en ny motor med hela låskittet hos BMW. Tog och plockade isär själva plastlådan hemma, det var en plastskruv som gått av vid själva kugghjulet. MagnusC skulle tro att du har samma problem som jag hadde, Köp motorn löst och montera dit den själv, den är mycket enkel att montera, tar ca 5min. Onödigt att låta BMW göra detta då de troligt vis kommer att ta bra betalt bara för själva monteringen. En ny motor med hela låskittet kostar hos BMW 859:- bara pröjsa och se glad ut :-) Lycka till. /Wengen |
