931
oljefyllt luftfilter
Bi
28
Bigben
750iAl highline -91
min oljeläcka är lokaliserad.
oljan kommer från insuget o fyller luftfiltret.
fick veta att det kan vara en oljering som då gett sig
(mindre trevligt)
men även att det kan vara knas i vevhusventilationen.
såsom glad novis undrar jag; var finns denna "ventilation"
mera exakt?
Det är på vänstersida, bilen går trots allt helt felfritt.
Stoffe
Paap Reeder
Tror inte på detta med oljering.
Mera troligt är det då med knas i vevhusventilationen.
Jag råkade själv vända en av ventilerna fel och ritade upp ett nästan kilometerlångt oljespår i gatan hem till mig. (Enkelt att beskriva vägen hem till mig i villaområdet).
I mitt fall tryckte den ut oljan via oljestickan pga övertryck i motorn.
Vore jag Du skulle jag göra så här:
Ta loss LLM med tillhörande bälgar.
Ta loss båda spjällmotorerna från insugen. 4+4 / 10 mm nyckel.
Sedan ser Du vevhusventillationerna - de svarta rörbitarna.
Lägg allt i avfettningsvätska och spola rent med ljummet vatten under max "krantryck".
Gör det 2 ggr.
Torka.
Prova sedan att Du har "envägs-luft- utsläpp" genom att helt enkelt blåsa genom ventilerna.
OBS att backventilsfunktionen inte är 100% utan man skall nästan "kunna andas försiktigt" genom dem men blåser man till skall de stänga - inte till 100% men "märkbart täta".
Annars kan man ju också köpa nya grejor 2+2 ventiler kostar under 300- ing.
Köp då även nya O-ringar till ventilkåpsgenomföringarna.
MVH /// Paap R
Bi
28
Bigben
750iAl highline -91
tack för tipset
det var utförligt
skall försöka mig på det
(när jag väl lurat ut vad LLM är för något..)
Stoffe
Paap Reeder
Hej Bigben!
LLM menar jag är LuftMasseMesser.... d v s jag hade fel beteckning.
Skall var LMM.
MVH /// Paap R
