hur ofta bör man byta olja,oljefilter,luftfilter m.m
m-king
jag bytade oljan i samband med att jag bytte toppen,och tändstiften,men har ej bytat luftfiltret eller oljefiltret.jag tror inte min bil går som den ska,men den går bra,men ändå inte riktigt, kan luftfiltret,oljefiltret ha den påverkan??även luftmängdmätaren och insugnings gmmit,,tacksam för alla svar.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Har du inte bytt luftfiltret resp oljefiltret på länge så gör det nu...
Om luftfiltret blivit tätt så får inte motorn den luftmängd den vill ha och effekten kan vara att den börjar gå dåligt(stryps) vid vissa varvtal.Stiften kan också tendera att bli lite sotiga i sådana fall,motorn får för mycket bränsle..
Om inte oljefiltret och/eller oljan bytts på en längre tid så slits hela motorn ner snabbare än normalt..Kamaxeln slits ner först(iaf brukar man märka det först).
Lager,cylinderlopp osv går ner sig i förtid..Så är du rädd om motorn så byter du detta snarast(inkl. ny olja).
Om du bytte topp varför skiftade du inte oljefiltret i samband med detta när du ändå gjorde ett oljebyte?
Var det länge sen du gjorde toppbytet?
Hur ofta man ska byta olja/oljefilter/luftfilter?...Tja,om man följer serviceintervallerna som indikeringslamporna visar då är det mest troligen lungt.
Jag däremot byter olja/filter oftare än vad dem flesta gör därför att jag vill vara säker på att oljan/filtret gör sitt jobb under dem driftsbetingelser som jag använder bilen på.
Men om luftfiltret byts var 1500mil och du byter oljefilter(original helst)och olja var 1000mil(olja med en bra klassificering) så lär du klara motorn bra.
Mvh Janne.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Man ska alltid byta olja och oljefilter samtidigt. Annars är det ingen större mening med att byta olja överhuvudtaget.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Milen är också viktiga på motoroljan, men tänk också på åldern på oljan. Man bör byta motorolja minst 1 gång per år. Kör man 3000 mil per år så bör man byta olja 3 gånger osv...
