Pling i färddatorn?
Hej jag har en bmw 540ia-95 och ibland under färd så plingar det till i datorn, och det står tex kein bremslycht. Fast alla lampor plus bromsljus fungerar. bmw sa till mig och kolla lödningarna i databoxen men det var inget fel där. Ibland kan jag åka en hel dag utan att det plingar och ibland plingar det flera gånger under en färd. vad är felet då??? Har även kollat kablarna i bagagen och allt verkar vara i sin ordning.har ni nån aning vad detta kan vara för fel!!
mvh mattiz
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
låter som ett glapp kan vara svårt at se om lödningarna är hela
Joakim Eriksson
Dalatarzan
528i -98
Hade samma problem i min 525 -95. "Kein bremslicht" Provade att byta lysmodul, men problemet var oförändrat.
Vet fortfarande inte vad det var för fel...
Dalatarzan
PE
630
PESK
740iA e32
Testa att byta båda bromslamporna till nya av samma fabrikat..
kan vara så att man bytt bara en vid något tillfälle....kan vara
värt ett test.
Peo
Klassiskt fel som också kan lösas genom att kontakterna för bromsljusen görs rena med lite kontaktspray. Löste problemet för mig.
Den varnade lite som den ville, typiskt vid vägbulor men det var alltså något med lamphållare, billigt så prova eftersom det är störande, typ.
Dalatarzan
528i -98
Hade även problem med bakljusen 528 -98 när det var olika lampor...satt i sprillans nya utan att det lyste. Hittade en rikigt gammal på hyllan som fungerade.
Dalatarzan
