947
Har jag luft i kylsystemet?
Efter att ha kört bilen flera dagar och pustat ut att alla problem är borta kommer nästa.
I köerna på valhallavägen började temperaturmätaren att stiga. Jag stannade till och när jag skruvade loss locket till expansionkärlet sprutade massor av vatten ut inför hundratals åskådare. Jag drog igång motorn igen och vattennivån sjönk snabbt undan. Ibland vatten i överföd, ibland tomt. Det kommer runtpumpat vatten hela tiden från den lilla slangen i expansionskärlet
Jag har sökt massor blad tidigare inlägg och symptomen pekar på luft i systemet. Problemet är bara att min luftnippel är sönderskruvad, men det kan jag väl lösa om jag bara är säker på att luft är mitt problem.
/Astroboy
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Låter som luft, fixa nippeln och lufta så blir det nog bra.
Skalman
To
63
TomasF
635 csi -86
Hej jag måste få fråga en grejj bara! Vart F-N sitter luftyskruven på V12:an???
Har letat ihjäl mig!!
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Ett litet tips då du luftar. Slå på full värme och ha tändningen på. Då går hjälpcirkulationspumpen så du får ut eventuell luft som finns i värmepaketet.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Den sitter på termostathuset. Man skruvar ur skruven och öppnar för ett litet hål in i termostathuset!
Jeppe
Ungefär där pilen är
Buller
Om inte hjälper att lufta, kolla då locket, det skall klara ett tryck på 2,0Bar. Om det inte gör det kommer ditt system att koka.
Har haft samma problem med min 735a luftade och luftade utan resultat, den bara kokade. Allt slutade efter att jag bytade lock.
En gång BMW alltid BMW
svardska
Hej Astroboy!
Som jag sa tidigare så säger ju enkel fysik att luftningshålet måste sitta ganska högt upp i kylsystemet, om inte rent av högst upp.
Mitt förslag är att du ställer dig i mkt kraftig nerförsbacke och luftar med hjälp av kylarlocket.
Full värme på naturligtvis.
Kolla även termostaten.
svardska
förresten! fungerar din elfläkt som sitter framför kondensatorn?
svardska, jag provade precis det du skriver tidigare idag. Först trodde jag att jag hade fått ut allt efter lång tid i nerförslut. Nivån var jämn och fin, men när jag åkte hem och parkerade kollade jag en sista gång med motorn avstängd. expansionskärnet var helt plötsligt tomt, med nivån började sedan stiga för att tillslut svämma över.
