Fel på Syresensorn?
Har fortfarande problem med vandrande tomgång-ibland. Börjar fundera på om det kan varemma med a syresensorn? Går den att mäta upp hemma? Har uteslutit luftmängdmätaren, då det blir skillnad när jag drar ut den. Finns det nån tomgångsmotor på den? Det är en Vanos-motor...
syresensorn kollar du genom att kolla vilken kabel har ström
tror att den är grå ska vara 0,5 volt med tändning på slagen på den kabeln ska du koppla in multi metern parallelt och andra i jord sen starta då ska han vandra mellan 0 - 1 volt då fungerar den
