Varför går ratten inte tillbaka efter jag har svängt?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Varför går ratten inte tillbaka efter jag har svängt? Jag får liksom ta i med båda händerna för att kunna köra rakt igen.. det är ju lite jobbigt i rondellerna) Det är precis som den fastnar i ett läge och man känner det också när man svänger fast då är det inte lika trögt som när man skall dra tillbaka ratten?
Min E30:
Cosmos
BMW 520i -86
Jag vet inte varför men en kompis hade samma problem på sin 318iS och han fick byta styrväxeln för att det skulle blir bra...
//Cosmos
Vadå Väghållning??
deejaywasp
det lät dyrt....
Ka
129
Kalle123
BMW 320d -00
BMW 320i T -89
BMW 318 T -94
BMW 325 T -88 ej i register
Låter farligt!!!!!
deejaywasp
Det är farligt... hållt på och klippa 3 tanter,4 mammor med barnvagn och 10 trottoar kanter....
Hmm ska nog låna farsansbil.....
Eller så kan jag bygga om den till en ren odlad stripp bil...
Nämen allvarligt talat är det någon som vet nåt om saken eller?
Min E30:
Sr
60
Sredna
325i Touring -89
Du kan ju testa att göra en framvangs inställning.
PP
218
PP
BMW 320i Touring -07
Jag har varit med om liknande problem. Det blev så på min 525:a när jag hade satt på tok bredda däck fram och kapat fjädrarna.
X-
375
X-ray
325i -87
åkte o provkörde en ford scorpio innan jag köpte mbwn, de va samma fel på den. men på den va instrumentpanelen knäckt rak över på 3 ställen + att den inte styrde till baka. Antagligen har den blivit ordentligt krockad och sen riktad, antar att riktningen på framhjulsupphägningen inte va ordentligt gjord, därför styrde inte DEN tillbaka..mkt möjligt att nått i framhjulsupphägningen på din e pajj...
"Am Der Necht Der Dam Gebissen"
Di
147
Diesel Mose
320d Touring -00
525d -75
Prova att hissa upp bilen å styr sedan fram och tillbaka. Då känner du om det är något som kärvar...
Har nästan samma problem på min 318 -85:a. Jag hissade upp bilen och lossade damaskerna och kollade, det var helt fritt från fett= inte bra! Tryckte i massa fett, sedan gick styrningen lättare, men "hugger" fortfarande lite när jag styr =(
Bayerische Motoren Werke
fl
168
flp
325ik -88
på en gammal duett jag hade så var det lite olja i styrsnäckan .. då låste den sig hela tiden .. gick svintungt å styra också .. din har säkert nån annan uppbyggning av styrsystemet .. men kanske det kan ha nått me det att göra iaf :>
deejaywasp
Tack för alla svar!
Felet är hittat och åtgärdat...
Grejen som sitter ihop med rattstången (liten grej med leder) kärvade satan... tätningen hade gåttt paj och så hade läkt in vatten så hela nålagret var fyllt med rost...
Lyfte tätningen lite åt sidan blåste ur med tryckluft och smörjde upp... Fungerar nu prima igen....
MvH
Chrille
Min E30:
