DEFA larm + Biltema C-lås?
Hej.
Jag har ett äldre fjärrstyrt DEFA larm i min bil (323i E30) och Biltema C-lås.
Jag vill koppla in larmet på C-låset så att det styrs via fjärrkontrollen.
Vet att det kommer en styrspänning från en utgång på larmenheten när man larmar på och av.
Denna spänning är 12 volt.
Min fråga är om jag kan koppla denna spänning till mitt Biltema C-lås och på så vis få det att låsas när jag larmar bilen och låsas upp när jag larmar av?
Om detta är möjligt så undrar jag på vilken kabel jag skall koppla in mig på på C-låsenheten? Hur jag ska gå tillväga etc.
Tacksam för svar!
Mvh /Carl.
Verkligen ingen som har erfarenhet av biltema C-lås??
serben
du behöver bara motorer. o det går bra med biltemas motorer.
man kan inte ha bra bil o bra brud
serben
du måste ha schema till larmet. om du inta har så prova o gå till bilstereo o larm butiker o fråga efter schema....
Men behöver jag verkligen schema till larmet?, Jag har ju hittat utgången på larmet redan. Behöver bara veta var jag skall koppla in mig på C-låset.
Nån mer med tips?
Wo
Wolfsbane
320i -82
Kolla in Biltemas sida, dom brukar ha manualer till deras tillbehör.
Ho
1.314
Hosse
316i Touring -14 (norsk)
Z4iA 23 -09 (norsk)
Carl L;
Defa allarmen kan sättas på 5 olika sätt för att styra central lås.
Jag räknar med att du har elmotorer i det centrallåset från Biltema(?), då måste du sätta larmet till att sända ut signal (12 volt från 2 olika ledningar. Schema 2 eller 5, jag kommer inte ihåg. Du måste fasvända strömmen till motorerna helt enkelt. Ett uppsätt för att låsa och ett för att låsa upp.
(Möjligt att du måste justera tiden sedan på menyn på larmet också)
Får jag modellen på larmet ditt, så ska jag kunne ordna mer vägledning!
Hosse
"anklagar norrmännen för alla stavfeil"
Jag har manualer för DEFA spectra 3000IR med C-lås styrning liggandes, jag kan ju skanna dom om någon är intresserad?
PeterB
