Har bara gnista ibland, Vad fel? 325-93
Gnistan försvinner ibland på alla stift, vad kan vara fel?
Peter
Nån?
Fördelaren låter det som..... eller någe jordfel kanske...??
Mvh.
Robban Johansson
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Okej, först så kan du ta och kasta bort den där fördelaren som Mean Machine snackar om, för om du har denna sitter i m50 motorn så är troligvis den som spökar (-;
På m50 motorn så sitter det 6 stycke tändspolar som styrs av
vevaxelspositio.... nåja, skit samma.
kolla om någon av tändspolarna är dåliga, låna av din bästa bmw polare och testa... motsvarande alternativt fukt i "kabelgatan", eller fukt nere vid tändsiften. blås rent med tryckluft, kontrollera även om det har kommit in någon fukt i databoxen, sitter på vänster sida mot, (dock under) vindrutan.
placeringen av databoxen kan vara helt galen, då jag hört detta på "hörsägen" så att säga, men på just e36 cupéer så verkar detta vara en stor bov i dramat vid all motorelektronik krångel.
lycka till!
// Kalle Söderqvist
