Kluckande ljud från fjäderbenen fram på min 525 !
När jag kör över gupp ojämnheter osv så kluckar/slår det från fjäderbenen fram (fjädrarna är hela) , kan det vara lagrena i fjäderbenen ??
Hur kan man kolla det själv ? Och är det svårt att fixa själv ??
Bilen är en E-12 525 och är bes UA !!!!
Billy B-10
Pe
126
Pete71
518i(tic) -84, 325i -94
Hade samma tendens som du och då var det pendelstaget på ena sidan som var glapp i en led (sitter fast i krängn-hämmaren mot fjäderbenet) svårt att känna när det sitter i båda ändar men lätt att kolla glappet om du skruvar loss ena kulleden och ruckar staget upp och ner brukar kännas om det är nåt glapp då. Annars kan det var ett av stabilisatorstagen ...kolla pendel först.
mvh / Peter
ok!
Det var något nytt....ska försöka kolla det...
Billy B-10
byt det sk HUNDBENET (2-300:-) hade samma missljud här..
Björn
Är / finns det samma saker på min gamla e-12 ??
hundebenet ? Vad kallas det annars ?
Billy B-10
JO
123
JOP
535i E34
Hundben=Stabilisatorstag (enl Biltema)=Pendelstag=En massa andra namn....
Enligt vedertagen bildelsjargong så borde delen rimligtvis kallas krängningshämmarstag, för det är vad den är.
/JOP
mackan325
Pendelstag = Hundben = Kackelstag = Knakstag...... Kärt barn har många namn, hursomhelst staget heter egentligen stabilisatorstag och sitter lodrätt mellan kränghämmarens ände och fjäderbenet, titta in under spoilern i nosen på bilen mitt för hjulet så har du det mitt framför näsan....
Ok , ska kolla det men det kan väl även vara fjäderbenslagret eller ??
Iofs så hoppas jag att det inte är det , för det är väl ganska dyrt att byta!
Billy B-10
Pe
126
Pete71
det kan kanske vara svårare att kolla fjäderbenslagret i alla fall tar det längre tid att skruva bort, börja med det enklaste och gå vidare sedan. mitt tips
mvh peter
Jo , tack det blir nog så ska kolla det enklaste först.,..
Billy B-10
