Fel på Hastighetsmätare, m.m
ek
18
eklof
535i -90
Tjena..
Har hänt nåt mystiskt med min E34 -90. Hastighetsmätaren och den otrevliga mätaren som mäter förbrukning när man petar på gaspedalen lägger av ibland. På samma gång när dessa saker händer så skenar genomsnittsförbrukningen på färddatorn, vindrutetorkarnas intervaller blir helt annorlunda, och sist men inte minst ändras "styrkan" på servon, å blir lättare. Är det någon som fattar nåt av detta?? Låter som ett skämt ju....
Diff gör körningen roligare..
MW
517
MW-Guru
430i Gran Coupe M Sport F36 -18
Kolla givaren på bakaxelklumpen. Fel där brukar ge problem med hastighetsmätare resp bränsleförbr. mätare.
mvh
MW-Guru
MW
517
MW-Guru
Verkar troligt att ett fel i hastghetsindikeringen även skulle kunna påverka torkarintervallet samt servon.
mvh
MW-Guru
ek
18
eklof
535i -90
Oki..
ska kolla upp det där, om jag nu hittar den där prylen, har nämligen ingen aning om var den kan finnas
MW
517
MW-Guru
Kolla baktill på baxaxelklumpen, där lär du hitta en kontakt.
mvh
MW-Guru
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Hade samma fel på min förrra 520. Sladdarna vid givaren var nötta, med glappkontakt som följd. Att torkarna bär sig konstigt åt hänger ihop med att dom ju går över från normalfart till intervall när bilen står stilla.Och om hastighetsmätaren visar noll, tror ju torkarna att bilen inte rör sig. Samma med bränsleförbrukningen och servon.
__
MW
517
MW-Guru
Förutom eventuell glappkontakt i elanslutningen så titta efter fukt och framförallt ärg på stift och dylikt.
mvh
MW-Guru
