Vilken placering har modellbeteckningen på bagageluckan (E34)?
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Jag har sökt efter inlägg och gått igenom samtliga som har med
modellbeteckningsemblemet att göra men fann inget svar tyvärr. Finns det någon som vet vilket avstånd det skall vara från kanterna?
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
Gäller det 535:an så kan jag mäta på min...
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Ja det gör det, tack på förhand Dodger!!
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
Jag tog firmabilen hem idag, så jag mäter det i morgon....
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
ok låter bra!
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
Märket sitter 35mm från underkant på bakluckan. Eftersom högra kanten på bakluckan smalnar av nedåt så får du tänka dig att du drar en vågrät linje 35mm upp på luckan ut till högra kanten. Efter det så mäter du ut 285 mm från högerkanten av bakluckan och där börjar 535-märket. Sedan är det ett mellanrum på 17 mm innan i-märket börjar. Hoppas att du blev nåt klokare av det där.
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Man tackar, antar att jag är med...35mm upp från nederkanten av luckan samt 285mm från högra hörnet börjar alltså i'et som följer efter (dvs höger om) 535. Efter i'et är det 17mm mellanrum innan 535 följer sedan följer. Hoppas ditt märke har suttit på samma ställe sedan fabrik bara :-)
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
hoppas du inte hunnit klistra än... 285 mm in så börjar 535-märket (alltså vänsterkant på första 5:an), sedan efter den sista 5:an så är det ett mellanrum på 17 mm innan i:et börjar. Slutligen så är det ca 65 mm kvar till kanten på bakluckan. Kan oxå tillägga att mitt märke har suttit där sedan bilen var ny.
535<-17mm->i<----65mm---->högerkant på bakluckan
<------------285mm------------>högerkant på bakluckan
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Dodger, haha fel av mig..kom på det innan jag läste ditt senaste inlägg här..jag har helatiden tänkt rätt men uttryckte mig fel så att säga..rent bodförnuft skulle ändå ha visat att den varianten inte skulle ha sett "rätt" ut. Men tack endå, hade varit jobbigt om jag nu hade klistrat dit det felaktigt & pinsamt..har sett så många tattarvarianter..ofta sitter modellbeteckningen jätte högt upp då folk/verkstäder? har eftermonterat...fruktansvärt då kan man ju likagärna skrota hela bilen.
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
..*andas ut*...trodde att jag skulle få köpa ett nytt märke åt dig där..eller byta användarnamn igen..*skratt*...
höjden var det väl inga funderingar på, underkant på märket sitter 35 mm upp från underkanten på luckan.
