AC problem 325 -93,
Efter vintern så kommer ingen riktig kyla ur AC'n utan endast ett konstans "pysande" ljud som försvinner när jag stänger av AC. Ljudet har funnits där sedan i vintras, så jag tvivlar på att det är någon som läcker..Har sökt runt på forumet och testat lite olika saker.
- Systemet är fullt. Fyldes innan vintern och fungerade toppen då. Har även använts större delen av vintern.
- Kompressorn, eller delen längst ut på kompressorn går igång och snurrar när man sätter på ac.
- Fläkten längst fram (den som snurrar så satans fort) går igång när jag sätter på AC.
- har prövat att pilla till på ventilen till systemet.. är bra tryck i det!
- Säkringarna är kollade..
Följande saker tänkte jag prova härnäst, så fort jag får möjlighet till garage:
- elkablaget till kompressorn (har läst att dessa kan vara def?)
- rensa ut sensorn vid klimatpanelen.. (någon skrev att man skulle dammsuga dessa..?`, men tvivlar på att det hjälper då ljudet inte var där förut..)
- Eventuella reläer??..
Vad ska jag kontrollera ytterligare??.. Någon som känner igen detta??
har läst något om en AC-Rem??.. vart sitter den??..
Mattan
De e den remmen som drar runt kompressorn.
jaha.. men då är det ingen speciell rem för endast AC utan man pratar om den som även driver annat...?.. iallafall inte på 325 -93..
.. ingen som hade några ideér kring mitt problem??
mi
4
micke n
bmw 325i coupe -93
är dåligt me gas i systemet.. troligtvis lekage i kylaren.
ormen
ac remmen ska vara en separat rem, den går mellan vevaxelns remskiva-kompressor...
Våga vägra bilverkstaden!!! G.D.S!!!
Bilen såld för ett tag sedan.. tyvärr..
Den 325 -93 jag ägde hade ingen speciell rem för kompressorn..
Ji
9
Jimgu
325 -93
På min 325 -93 så sitter det en separat rem endast för AC-pumpen.
