Trilskande tomgång
Ph
6
Phil
520i - 84
Hej, jag äger en BMW 520i - 84. Den lider tyvärr av "pendlande" tomgång och alltför hög tomgång. Tomgången ska väl ligga på 750 rpm, just nu brukar den ligga på 1250 rpm och 1500 rpm när den är kall. Vad beror detta på? Hur fixar jag felet?
Med Vänliga Hälsningar: Phil
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Hmm, Jag tror din motor har en vattenstyrd tillsatsluftslid, alltså den anordning som förser motorn med mer luft då den är kall.
Om sliden är defekt, brukar tomgången pendla vid kall motor och sedan gå på för hög tomgång då den är varm. En ny slid kostar ca 1100:- men det borde gå att hitta en bättre begagnad på skroten.
po
1.178
powertoy
528i -82
glömde att nämna tjuvluft i största allmänhet. Kolla efter sprickor i gummibälgar, och slangar vid insuget. Vanligt också att man har skruvat upp tomgången med tomgångsskuven för att ha någon tomgång alls vid kall motor och defekt slid, (har din tomgång varit bra tidigare så gäller väl inte det sistnämnda).
