528 E28 misständer
si
58
simonw
316i -97
I samband med byte av bränslefilter och motorolja fredagen den 22/5 så gjorde jag en motortvätt och efter detta så misständer motorn lite till och från oftast på 4:an och 5:an och sen när man stannar så går tomgången till och från lite hackigt och motorn kan bluddra till ordentligt Om jag då stänger av motorn och startar den lite senare går den bra igen. Det märks mer när man accelererar på 4:an och 5:an och då kommer det lite oregelbundet. Den har haft misständningar vid två tillfällen tidigare med ca 100 mil mellan. Kan det vara så att det är dags att byta rotor och fördelarlock? Det är väl isf inte så svårt? Jag såg att fördelarlocket satt fastsnäppt. I övrigt går motorn bra med tomgång på ca 700rpm.
MVH
Simon
si
58
simonw
316i -97
Jag kollade tändspolen och kontakten var rejält ärgad, kanske det som är problemet, ska byta den och kabeln som går till fördelarlocket...
