cede |
Vid varmt väder fungerar ej fjärren till lås och larm, vet någon vad mottagaren sitter ibilen och vad kan felet vara, det gäller en e39 touring -98 |
På min E34 är fjärren infraröd och har en tendens att störas av solens infraröda strålning... Jag har iofs fått för mig att E39 har radio-överföring från fjärren, men så är det kanske inte.. Isf är det troligen dåliga batterier i fjärren eller solen (om du har Ir-nyckel). Fungerar den inte alls, eller bara dåligt!? Mvh Patrik ________________________________ Träff i Karlskrona! Länk |
cede |
I morgon bitti funkar den, men blir det varmt ute går den senare på dagen. Fått för mig att det går isär någonstans pga värmen, och det är radioöverföring. Måste sitta någon form av antenn någonstans sidorutan bak kanske? mvh. Anders |
Tror att sensorn sitter i den röda, halvt genomskinliga "plutten" under innebacksegeln. Mvh Patrik ________________________________ Träff i Karlskrona! Länk |
Patrik_N: Det är väl bara de som har originalmonterat larm som överhuvudtaget har den plutten? På min förra 528 fanns inget larm och hade alltså ingen plutt, men fjärr hade jag....? __ Länk |
Jag kan ha fått det helt om bakfoten.... Det kan mycket väl vara så som "Wolv" skriver. Mvh Patrik ________________________________ Träff i Karlskrona! Länk |
Jag läste någonstans att antennen i bakrutan fungerar som mottagare även för fjärren, så att räckvidden ska vara större rakt framifrån eller bakifrån än från sidan. Vart mottagaren sitter vet jag dock ej. Magnus |
Det första är att byta batterierna i fjärrkontollen. Står bilen på samma plats. Annan radioutrustning som arbetar mellan 433.92-315MHz kan störa fjärrlåsfunktionen. Huslarm,radiostyrda eluttag,garageportsöppnare mmmm. På en sedan så sitter mottagarmodulen i anslutning till bakre sidostolpen och är ansluten till bilens antenn. Rakt bakom bilen ska den ha en räckvidd på ca 30 meter, vid sidan på mitten ca 10 meter. kan ju tänkas att då har en halvtaskig kontakt mellan mottagarmodulen och antennen, som ändras av tempförhållanden, det blir ju rejält varm i en bil. Sitter antennen i bakrutan på en T så kan ju ett visst slitage på kablaget förväntas. Men börja med att kolla batterierna och omgivande ev radiostörningar. ///MVH Hasso Länk |
Deliq |
På touringen sitter radioantennen i bakersta vänstra sidorutan och torde alltså inte vara utsatt för kabelbrottsproblematiken. Däremot sitter någon sorts antennförstärkare bakom klädseln under sidorutan, kan kanske vara läge att kolla där... Huruvida radioantennen åxå fungerar som larm-mottagarantenn kan jag tyvärr inte svara på. M V H // Deliq "Det är ofta dyrare att göra för lite än för mycket" |
cede |
Får tacka för tipsen, dax att börja rota om det inte löser sig så återkommer jag. Tack Anders |
| Nån som har koll på läget, vad problemet var osv | |
