Smörjning Kamaxel 323i E30
Hej.
Jag har en 323i E30 -85 som nyligen fått ny kamaxel, vippor mm.
Vad jag inte vet är hurvida smörjningen till kamaxeln/toppen är som den ska. Det kanske är tätt i oljeröret??
Min fråga är hur jag lättast kontrollerar detta? Måste jag riva halva motorn och ha en massa dyra mätinstrument eller klarar man av att göra det själv på något enkelt sätt utan speciella verktyg?
Sitter oljeröret på utsidan av motorn eller går det inne i blocket?
Tacksam för snabba svar.
Mvh /Carl
mr
51
mr_m_power
///M3 E36;a
Hej Carl.....
det sitter ett oljerör under ventilkåpan , precis ovanför kamen.
de e små hål i röret som kyler kamen.
det enklaste är att demontera röret o blåsa i ena enden och
hålla för i andra ....ett nytt sånt rör är inte dyrt på BMW, jag köpte ett nytt sånt när jag satte i trim kam..
MVH Christian
Okej. Hur demonterar man röret, är det svårt eller ser man hur man ska göra när man plockar av ventilkåpan?
svintoleffe
Man ser hur man ska göra när man tar bort ventilkåpan.
Jag har för mig att det är en 8ans ringnyckel.
Leffe
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Jo det är en 8 mm men gaffel ring går ej :)
hjorten
Ok. en fråga till bara. Hur ser en gaffelnyckel ut?
Tack för svaren.
208
nöjdet
530d Touring-99
inte för att verka kaxig men vet du inte vad en gaffelnyckel är så ska du nog låta någon annan göra jobbet.
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Har heller aldrig hört benämningen "gaffelnyckel" förut o jag har mekat en hel del.
Ringnyckel eller blocknyckel är väl mer vanligt?
Det som avses är väl att man tar den öppna änden på en blocknyckel.
/Per
Jaså, ja men då är jag med. Kunde ni inte sagt blocknyckel från början istället så hade det blivit mycket enklare..
Detta får bli ett lördagsmek då ventilinställning skall göras.
Mvh /Carl
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Detta olje röret sitter det även ett sånt på m40 motorn?
