teperaturreglage höger fungerar ej
Temperaturreglaget till passagerarsidan fungerar inte. Har kopplat loss kontakten till värmeventilerna, spänning finns bara till den spole som reglerar förarsidan. Det finns alltså ingen spänning till den spole som reglerar värmen på passagerarsidan hur man än ställer temperaturvredet.
Kan felet ligga i väme/ventilationspanelen?
Tacksam om någon har svar på problemet
villy
Jag har något liknande problem. Jag har en BMW 325 -1992. Kolla mitt inlägg i forument för info om mittproblem.
I alla fall...idag så mätte jag med en voltmeter i kontakten som går till värmeventilerna. Jag har spänning till båda ventilerna. Men hur man än ställer reglaget till passagerarsidan så slås strömmern inte av. Däremot om man ställer förarsidans reglage på max värme då slås strämmen av till båda ventilerna.
Vad kan felet vara?
Imorrn ska jag testa att koppla 12 volt dirket på den ventilen som jag tror är sönder.
MVH. Villy
villy
Har felskt mitt system lite till nu och det är förarsidans värmeventil som har hängt sig....ska lämna in den på BMW nu denna veckan.
