1.300
Hur nära ska lmm vara tubon?
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
Jag håller på att montera turbo på min M20 och vet inte hur nära jag ska placera lmm i förhållande till turbon.
Ska den vara så nära som möjligt för bästa respons eller blir det för varmt där?
Nån som har en fundering kring ämnet?
E21=Livets mening.
MIRRE75
Vem har sagt att man "måste" ha lmm före turbon?
Du kan sätta den precis var den passar dig!
Kolla länken!
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
Anledningen till att jag valde att ha lmm före turbon är för att jag har hört att lmm:en inte tål tryck om den inte är avsedd för det.
Har du provat att trycka gernom lmm:en?
Snyggt bygge förresten! Men jag hittade ingen bild på lmm...
E21=Livets mening.
MIRRE75
Du har mail! {={)
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
Tyvärr så har jag inte nyttjat min hotmail på länge så den har blivit inaktiv.
Men jag skulle uppskatta om du gjorde ett nytt försök antingen på
marli574@hotmail.com eller marli574@student.liu.se.
Hoppas jag inte ställer till alltför mycket strul...:/
E21=Livets mening.
Wrath
518i -85
Visst har Turbon en dämpande effekt ? det jag tänker på är självklart ljudnivån !
/Mvh Göran
Wrath>> Ja.
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
Tack för mailet MIRRE75!
Ok, det verkar som du har fått bra snurr på motorn med Lmm på tryck sidan.
Jag har läst lite gamla inlägg som du har skrivit och där på pekar du att man måste förstärka lmm med en skruv på höga laddtryck.
Men jag har bara tänkt att ladda ca 0,3-0,4 i första skedet, är det något speciellt jag bör tänka på om jag har lmm på tryck sidan?
Får motor samma blandning om man har lmm på tryck eller sug sidan?
Jag håller på och bygger turbo med student budget(=obefintlig), därför tänkte jag köra en snik variant med två tryckvakter med spridare från en Saab turbo, skulle det kunna funka överhuvudtaget?
Många frågor men den som inte frågar dör undrandes...;)
MVH/ Martin
E21=Livets mening.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Tips: montera den före
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
Ok, nu har man både bud på före och efter...nån mer som har förslag på placering...;)
För & nackdelar med dom olika placeringarna...
Alla aspekter intressanta!
E21=Livets mening.
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Före turbon.
//Ticco
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
Ticco & Bmw-Andreas.
Varför ska man inte trycka igenom då?
E21=Livets mening.
Har också hört att man skall suga genom!?
Fr
411
Fredrik Larsson
Z3M Coupe-99
M3-88
523iM-00
Hej...
för att glida in lite på ämnet...
min lmm är placerad före turbon. Men har det nån betydelse om den är placerad lodrätt (som min är) eller vågrätt?
du får nog lättare läckage om du trycker igenom lmm....
/Fredrik Larsson
BMWCS syd #4131
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Spelar ingen roll, men håll den bara borta från tryck och värme.
//Ticco
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
Ger lmm fel värde om man trycker igenom den?
E21=Livets mening.
MIRRE75
Läs o fundera!!
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
Jag har då både läst och bergundat...men inte blivit klokare för det.
Vissa säger det ena & andra det andra, verkar som jag får prova mig fram...
E21=Livets mening.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Lmm både läcker och visar fel när man trycker igenom den...
Så fort man får minsta lilla tryck så åker klaffen upp fullt.
Så gör det rätt montera den före.
Mvh Andreas
Sly
M3 SMG II, E46 -02
525TDSA, E39 -97
318 cab, E30 - 91
tt
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
Låter vetttigt Andreas. Jag ska prova det.
E21=Livets mening.
